Fronius Tauro & Fronius Tauro EcoProduktleitfaden
Alle Informationen rund um die Erst-Inbetriebnahme
Um für die Planung, Konfiguration, Installationen und Inbetriebnahme des Fronius Tauro bestens vorbereitet zu sein, haben wir für Sie alle wichtigen Information und technischen Details zusammengefasst. Somit steht einer schnellen und einfachen Installation Ihrer ersten Tauro Commercial-Wechselrichter nichts mehr im Wege!
Planung
Zertifizierung
In unserer Wechselrichterübersicht sind alle Länder aufgelistet, in denen unsere Tauro Commercial Wechselrichter zertifiziert sind und somit auch verkauft werden können. Die Übersicht finden Sie im Download-Bereich.
Anlagenplanung mit modernsten Designtools
Der dreiphasige Tauro begeistert durch Flexibilität im Anlagendesign durch verschiedenste Anlagen-Topologien sowie Robustheit, welche die höchste Performance auch unter schwierigsten Bedingungen ermöglicht.
Mit dem kostenlosen Fronius Solar.creator, lässt sich in wenigen Schritten die optimale Anlagenauslegung für den individuellen Bedarf ermitteln. Mit wenigen Klicks können Sie beispielsweise den neuen Tauro in Ihr maßgeschneidertes PV-System konfigurieren und erfahren so welches ideale Strangdesign (wie Module, Wechselrichter) dazu empfohlen wird.
Weitere Einzelheiten der Anlagenplanung, können über die Designtools PV*SOL und PVsyst ermittelt werden. Während für PV*SOL die Daten bereits im System erfasst sind, stehen die Daten für PVsyst als Importfile hier zur Verfügung, sodass entsprechende Simulationsergebnisse generiert werden können.
Tauro Produkt-Konfigurator
Mit diesem Online-Konfigurator konfigurieren Sie Ihren individuellen Fronius Tauro Commercial Wechselrichter, damit er auf alle Anforderungen des PV-Systems optimal abgestimmt ist. Mit dem Online-Tool stellen Sie mit nur wenigen Klicks Ihr Wunschmodell mit den passenden Optionen und Features zusammen, wie z.B. Fronius Arc Guard zur Lichtbogenerkennung (AFCI) oder 30 A Strangsicherungen. So erhalten Sie eine Grundlage für Angebote und Bestellungen.
Sollten für Ihre Anlage Einspeiseregeln vorgeschrieben sein (z.B. Null-Einspeisung), finden Sie in diesem Guide die passende Lösung, um die Anforderungen des Netzbetreibers zu erfüllen!
Kompatibilität mit Parkreglern
Parkregler sind bei gewerblichen PV-Systemen keine Seltenheit und in den meisten Fällen sogar eine Notwendigkeit. Finden Sie in unserem Lösungsblatt weiterführende Infos für Lösungen mit ausgewählten Plant-Controller-Herstellern.
Montage
Installation & Montage
Downloads & Links
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme mit nur einem Klick
Die neuen Tauro Commercial-Wechselrichter können sowohl über Laptop und PC in Betrieb genommen werden als auch mit der praktischen Fronius Solar.start App. In nur drei Schritten können Sie Inbetriebnahme-Prozess über die App abschließen und den Wechselrichter schnell und einfach mit dem Netzwerk verbinden.
Bereiten sie sich optimal vor
Vergessen Sie nicht auf Ihr Smartphone mit der neuen Solar.start App, Tablet oder Notebook sowie den altbewährten Torx 20 Schraubendreher in ihrem Werkzeugkasten. Außerdem benötigen Sie noch:
- Drehmoment-Schlüssel
- Drehmoment-Schrauber
- Seitenschneider
- Spitzzange
- Innensechskant-Schlüsselsatz
- Steckschlüsselsatz
- Torx-Schraubendrehersatz
- Kreuz- und Schlitzschraubendrehersatz
- Multimeter
- Spannungsprüfer
Hinweis bei der LAN/WLAN Verbindung mit Windows 10: Bei der Passwort-Eingabe unter Windows 10 muss zuerst der Link “Verbindung stattdessen unter Verwendung eines Netzwerksicherheitsschlüssel” aktiviert werden. Erst danach ist ein Verbindungsaufbau mit dem Passwort möglich, dass auf dem Typenschild seitlich am Wechselrichter aufgedruckt ist! Für Wechselrichter, auf deren Typenschild kein Passwort aufgedruckt ist, gilt der Netzwerksicherheitsschlüssel „12345678“.
Zusätzlich empfehlen wir Ihnen einen Blick in unsere Zubehör- & Retrofitartikel-Liste zu werfen, um auf spontane Änderungen jederzeit und flexibel vorbereitet zu sein.
SPD Signalling
Ist eine Signalisierung des SPD-Zustandes gewünscht, kann mit Hilfe folgender Anleitung schnell und einfach eine Anzeige realisiert werden.
Monitoring
Fronius Solar.web steht Ihnen vollumfänglich als Desktop und App Version zum Monitoring Ihrer Fronius Tauro Wechselrichter zur Verfügung. Die neue Solar.web App, können Sie schon jetzt auf Ihrem Smart Device im Apple App Store oder Google Play Store downloaden! Für mehr Informationen zu Solar.web klicken Sie hier.
Installationshinweise
Zu beachten:
- Tauro Wechselrichter dürfen weder untereinander noch mit bestehenden Solar.net Ringen über die RJ45 Stecker verbunden werden. Diese sind nur für die Einbindung in ein Netzwerk vorhanden.
- Modbus Verkabelung – Fronius Smart Meter und Plant Controller: Der Tauro verfügt über 2 Modbus Eingänge (M0 und M1), die beide funktionell gleichwertig sind. Somit können beide Eingänge für die Anbindung von Smart Meter und Plant Controller verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass die Abschlusswiderstände gesetzt werden müssen
- Bitte beim Anschließen der DC-Stränge auf eine gleichmäßige Verteilung auf die jeweiligen Eingänge (PV1, PV2, …) achten.
- Bitte beachten Sie die Reihenfolge beim Zuschalten:
- Alle DC-Trenner hintereinander einschalten
- AC-Leitungsschutz einschalten
- Der USB Port dient nur zur Stromversorgung (1 A)
- Keine Möglichkeit mehr zur Anbindung eines S0-Zählers
- Es gibt keinen potentialfreien Kontakt. Die Ansteuerung von Lasten muss über ein externes Relais vorgenommen werden. Beachten Sie hier die Spulenleistung der Relais. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Downloads im Lösungsblatt Energiemanagement.
Produktregistrierung & Garantiebedingungen
Beim Fronius Tauro und auch bei Fronius Tauro ECO gibt es neben der Seriennummer auch einen sogenannten Verification Code (V.Code). Der V.Code soll eine mögliche Verwechslung der Wechselrichter bei der Produktregistrierung sowie eine missbräuchliche Verwendung vermeiden. Beide Nummern befinden sich am Typenschild des Wechselrichters und werden vor allem bei der Produktregistrierung und dem Hinzufügen der Anlage im Solar.web benötigt. Eine detaillierte Anleitung zur Produktregistrierung finden Sie in den Downloads.Garantie
Die regelmäßige Aktualisierung der Wechselrichtersoftware ist für den Betrieb der Photovoltaik-Anlage essenziell. Kontinuierliche Software-Updates des Wechselrichters garantieren nicht nur eine geringe Ausfallrate und bessere Servicierbarkeit des Gerätes, sondern sorgen auch für eine optimale Performance der Anlage. Die regelmäßige Aktualisierung der Software von Fronius Tauro Wechselrichtern ist daher eine Voraussetzung um die Fronius Garantieleistungen zur Gänze in Anspruch zu nehmen.
Dafür gibt es 2 Möglichkeiten:
- PV-Anlage in Solar.web online* bringen: Wenn Sie sich für diese Variante entscheiden, kann der Wechselrichter online upgedated werden. Fronius behält sich dabei das Recht vor, automatisch Updates durchzuführen.
- Manuelle Überprüfung und ggfs. Aktualisierung der Wechselrichtersoftware alle 3 Monate.
* Voraussetzung hierfür ist die Aufrechterhaltung und Bereitstellung einer Internetverbindung.
Service
Der Fronius Tauro kann nicht nur schnell und einfach installiert, sondern auch problemlos serviciert werden. Es muss im Servicefall nur das Leistungsteil und nicht der ganze Wechselrichter getauscht werden - das schont Ressourcen und kostet weniger Zeit.
Um die Abwicklung Ihres Servicefalls so effizient wie möglich zu halten, unterstützt Sie das praktische Service-Tool Fronius Solar.SOS. Mittels App oder Desktop-Version können Sie direkt am Anlagenstandort den Serviceprozess online anstoßen. Sie benötigen dafür nur eine Seriennummer oder einen Statecode. So haben Sie jederzeit die Möglichkeit technische Probleme ganz einfach selbst und ohne die Support-Hotline zu lösen bzw. auch Ersatzteile zu bestellen.
Passwort vergessen
Die lokale Benutzeroberfläche des Wechselrichters ist durch ein Customer & Technician Passwort geschützt. Mit der Funktion "Wiederherstellungsschlüssel" in Fronius Solar.SOS können Sie den Freischaltcode erzeugen, um das Customer & Technician Passwort Ihres Gerätes zurückzusetzen.
Das Passwort kann wie folgt zurückgesetzt werden:
- Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters auf "Passwort vergessen", um eine PIN zu generieren.
- Gehen Sie auf Fronius Solar.SOS auf "Wiederherstellungsschlüssel" und füllen Sie die Pflichtfelder aus, um einen Freischaltcode zu generieren.
- Geben Sie auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters den generierten Freischaltcode ein und setzen Sie Ihr neues Passwort.
Bitte beachten Sie: Um einen Freischaltcode generieren zu können, benötigen Sie auf Solar.web Anlagenwart- oder Besitzer-Rechte für das Gerät.
