Verto & Verto Plus
Support
Häufig gesuchte Themen:
Grundlagen
Der Fronius Verto ist die nächste Generation der Hybrid-Wechselrichter für private und gewerbliche Anwendungen.
Er kombiniert höchste Effizienz, flexible Systemintegration und modernes Design mit einfacher Installation.
Fronius Verto Plus erweitert den Leistungsumfang des Basismodells um den Batteriebetrieb und Notstromfunktionen, die softwareseitig freigeschaltet sind.
Kernmerkmale:
- Hybrid-Wechselrichter mit modularer Erweiterbarkeit
- Integriertes Kommunikationsmodul (LAN/WLAN)
- Kompatibel mit Fronius Smart Meter, Solar.web und Solar.SOS
- Optionaler Überspannungsschutz Typ 1+2
- Full Backup-Option für einphasige und dreiphasige Systeme (nur Verto Plus)
Hinweis: Die Verto-Familie wird in Europa gefertigt und entspricht den aktuellen Normen nach EN 50549 sowie den Fronius-Qualitätsstandards „Made in Austria“.
Planung & Installation
Planung
Mit dem Fronius Solar.creator planen Sie Ihre Anlage exakt nach Standort, Modultyp und Speicherbedarf. Das Tool bietet automatische Stringauslegung, Schattenanalyse und Speicherintegration.
Besondere Planungshinweise:
- Integrierter DC-Trenner vorhanden
- Optionaler Überspannungsschutz (Typ 1+2) nachrüstbar
- Kompatibel mit BYD und Fronius Reserva Speichern
- Systemplanung nach EN 50549 und ÖVE/ÖNORM
Der Fronius Verto verfügt standardmäßig über einen integrierten Überspannungsschutz (SPD).
Bei Bestellung kann zwischen zwei Optionen gewählt werden:
- SPD Typ 1 + 2 auf der AC- und DC-Seite
- SPD Typ 2 auf der AC- und DC-Seite
Der Fronius Verto verfügt über 4 MPP-Tracker mit je 2 Eingängen. Modulstränge mit identischer Länge können entweder auf die beiden Eingänge eines MPP-Trackers aufgeteilt oder bereits davor zusammengeführt und an nur einen Eingang angeschlossen werden.
Die im Datenblatt angegebenen maximal nutzbaren Eingangsströme (Idc max MPPT und Idc max Strang) dürfen überschritten werden, ohne dass die Garantiebedingungen verletzt werden.
Hinweis: Der maximale Kurzschlussstrom der Modulstränge darf die im Datenblatt angegebenen Werte je MPP-Tracker (Isc pv, MPPT), je Strang (Isc pv, Strang) und für den Gesamtkurzschlussstrom (Isc pv, inverter) nicht überschreiten, da es ansonsten zu Beschädigungen des Gerätes kommen kann!
Werden Idc max MPPT oder Idc max Strang überschritten, begrenzt der Wechselrichter den Strom aktiv auf den angegebenen Wert. Dadurch können geringe Ertragsverluste entstehen.
Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Whitepaper.
DC-Leistungsoptimierer passen die Spannung verschatteter PV-Module an, indem sie diese erhöhen oder verringern. Mit zunehmender Verschattung steigt jedoch der Eigenverbrauch des Optimierers, wodurch der Wirkungsgrad sinkt. Besonders bei Teilverschattungen können Leistungsoptimierer die Ertragsverluste daher häufig nicht ausgleichen und führen nicht zwingend zu einem höheren Gesamtertrag.
Die Kompatibilität mit Leistungsoptimierern wird für die Verto Wechselrichterserie nicht bestätigt.
Die Sicherheitsfunktion Fronius Arc Guard dient der Erkennung und Unterbrechung von DC-Lichtbögen in PV-Anlagen. Die Funktion wurde entwickelt, um der Norm IEC 63027 zu entsprechen. Sie behandelt die technischen Anforderungen an Arc Fault Protection Equipment (AFPE) und Arc Fault Circuit Interruption (AFCI) in Photovoltaikanlagen.
Fronius Arc Guard ist in Verto Wechselrichtern immer integriert, aber standardmäßig deaktiviert. Bei Bedarf kann die Funktion auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters aktiviert werden. Das Vorgehen ist dabei gleich wie beim Fronius Tauro.
Systemfunktionen & Integration
Fronius Solar.web
Fronius Solar.web ist als Desktop- und App-Version zur Überwachung Ihrer Verto & Verto Plus Wechselrichter vollumfänglich verfügbar.
Die Solar.web App können Sie in Ihrem App Store und im Google Play Store auf Ihr Smart Device herunterladen!
Bei Verwendung einer Firewall für ausgehende Verbindungen müssen die entsprechenden Protokolle, Server-Adressen und Ports freigegeben werden, um eine erfolgreiche Datenübertragung sicherzustellen.
Die vollständige Liste der freizugebenden Verbindungen finden Sie hier.
Fronius Verto und Verto Plus Wechselrichter dürfen weder untereinander noch mit bestehenden Solar.net-Ringen über die RJ45-Anschlüsse verbunden werden.
Der Anschluss LAN1 dient ausschließlich der Netzwerkeinbindung. Der Anschluss LAN2 hat derzeit keine Funktion.
Werden Verto oder Verto Plus Wechselrichter gemeinsam mit anderen Fronius Wechselrichtern in einer Anlage installiert, müssen die Verto Geräte separat mit dem Internet verbunden werden. Anschließend können alle Wechselrichter im selben Solar.web-System eingebunden und gemeinsam angezeigt werden.
Energiemanagement & Schnittstellen
Der Fronius Verto und Verto Plus bietet vier digitale Ausgänge für intelligentes Lastmanagement. Damit können Verbraucher wie Wärmepumpen, Heizstäbe oder Poolpumpen gezielt gesteuert werden. Die Funktionsweise ist ident zu den GEN24 Wechselrichtern. Weiterführende Informationen finden Sie im Whitepaper zum Energiemanagement.
Der Fronius Ohmpilot ermöglicht die PV-gestützte Warmwasserbereitung. Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie auf der Ohmpilot Supportseite.
Der Fronius Wattpilot ermöglicht die PV-basierte Ladung von E-Fahrzeugen. Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie auf der Wattpilot Supportseite.
Darüber hinaus verfügen die Wechselrichter über offene Schnittstellen, mit denen sie sich problemlos an eine Vielzahl von Fremdkomponenten, wie Wärmepumpen oder Smart-Home-Systeme, anschließen lassen.
Die Einstellungen der offenen Schnittstellen befinden sich auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters unter Kommunikation.
Die aktuelle Liste aller kompatiblen Systeme finden Sie hier.
Weitere Informationen und Anleitungen zu den Schnittstellen finden Sie auf der Seite Offene Schnittstellen.
Kompatible Batterien
Der Fronius Verto unterstützt keinen Batteriebetrieb. Nur der Fronius Verto Plus ist mit Batterien kompatibel.
Hinweis:
Für volle Kompatibilität muss der Verto Plus immer auf der aktuellsten Firmwareversion laufen. Ein Firmware-Update kann jederzeit in Fronius Solar.web durchgeführt werden.
Eine Übersicht über die kompatiblen Batterien finden Sie auf der Batteriekompatibilitätsseite.
Im Batteriemanagement Time-of-Use können Regeln definiert werden, nach denen die Batterie abhängig von Wochentag und Uhrzeit geladen oder entladen wird. Das Vorgehen ist gleich wie beim Fronius GEN24 Plus.
Vorteile der Funktion:
- Individuelle Definition von wochentags- und uhrzeitabhängigen Lade- und Entladezeiten
- Möglichkeit der Batterieladung aus dem Netz abhängig vom Stromtarif
- Reservierung von Speicherkapazität für Zeiten hoher PV-Produktion
Notstrom
Eine Übersicht über die Fronius Notstromlösungen finden Sie in diesem Dokument.
Für Informationen zu den weiteren Notstromlösugen wählen Sie bitte Ihr entsprechendes Produkt.
Einspeisebegrenzung (Nulleinspeisung)
Auf der Benutzeroberfläche des Verto und Verto Plus kann unter Sicherheit und Netzregulierung - Einspeisebegrenzung eine dynamische Leistungsreduzierung aktiviert werden. Damit lässt sich die ins Netz eingespeiste Leistung begrenzen und gleichzeitig der direkte Eigenverbrauch maximieren.
Diese Funktion kann auch für Nulleinspeiseanlagen verwendet werden.
Hinweis: Zur Nutzung ist ein Fronius Smart Meter erforderlich.
Smart Meter
Mit dem Fronius Smart Meter können sowohl die Anlagendaten als auch der Stromverbrauch im Haushalt erfasst und für ein intelligentes Energiemanagement genutzt werden.
Wir empfehlen, den Smart Meter im Einspeisepunkt zu installieren.
Zusätzlich können weitere Sekundärzähler angebunden werden, um einzelne Verbraucher zu visualisieren (Fronius Energy Profiling).
Alle Fronius Smart Meter, unabhängig von Version oder Alter, lassen sich miteinander kombinieren.
Hilfe & Lösungen
Sollte es zu Problemen in der Datenübertragung an Solar.web kommen, kontrollieren Sie unsere Internet Service Diagnose.
Hinweis: Fronius Verto und Verto Plus unterstützen kein 5 GHz WLAN. Verwenden Sie ein 2,4 GHz WLAN-Netzwerk.
Laden Sie zunächst die passende Firmware-Datei unter den Downloads herunter.
Wie Sie das Update anschließend über die Benutzeroberfläche durchführen, erfahren Sie in unserer digitalen Anleitung.
Wenn ein Passwort der lokalen Benutzeroberfläche vergessen wurde, klicken Sie auf „Passwort vergessen?“, um einen PIN für die jeweilige Benutzerrolle (Customer oder Technician) zu generieren. Mit diesem PIN kann ein Freischalt-Code erstellt werden, der die Neuregistrierung des jeweiligen Passworts ermöglicht.
Zurücksetzen des „Customer“-Passworts
- Gehen Sie mit dem generierten PIN zu Ihrer Anlage in Fronius Solar.web.
- Navigieren Sie zu Einstellungen → Komponenten.
- Klicken Sie bei der Datenquelle des Wechselrichters auf „Aktionen“ und wählen Sie „Customer Passwort zurücksetzen“, um den Freischalt-Code für ein neues Customer-Passwort zu erstellen.
Hinweis: Die Funktion „Customer Passwort zurücksetzen“ kann nur vom Besitzer der Solar.web-Anlage verwendet werden. Ist diese Funktion nicht sichtbar, sind Sie nicht als Besitzer hinterlegt. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Installateur Ihrer Anlage.
Zurücksetzen des „Technician“-Passworts
Das „Technician“-Passwort ist geschultem Fachpersonal (Elektriker, Anlageninstallateur, Fronius System Partner) vorbehalten. Diese können zum Zurücksetzen die Funktion „Freischalt-Code“ in Fronius Solar.SOS verwenden.
Wichtiger Hinweis
Der Freischalt-Code ist nur gültig, solange der zugehörige PIN auf der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Nach einem Neustart des Wechselrichters oder nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Freischalt-Codes wird ein neuer PIN generiert. In diesem Fall muss ein neuer Freischalt-Code erstellt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Netzwerk nach Änderungen, z. B. einem Router-Tausch, neu zu konfigurieren und eine Internetverbindung herzustellen:
- Greifen Sie auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters zu. Der Inbetriebnahme-Assistent muss vollständig abgeschlossen sein. Öffnet sich der Assistent beim Aufrufen der Benutzeroberfläche automatisch, schließen Sie diesen bitte ab.
- Navigieren Sie auf der Benutzeroberfläche zu Kommunikation → Netzwerk.
Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart: LAN oder WLAN.
- LAN: Wählen Sie die Einstellung Automatisch oder Statisch. In den meisten Fällen ist Automatisch ausreichend. In Firmennetzwerken kann Statisch vorgeschrieben sein. Kontaktieren Sie hierfür den Netzwerkadministrator Ihrer Anlage.
- WLAN: Wählen Sie unter Verfügbare Netzwerke Ihr Heimnetzwerk aus und geben Sie das WLAN-Passwort ein. Wählen Sie anschließend Automatisch oder Statisch. In den meisten Fällen ist Automatisch ausreichend. In Firmennetzwerken kann Statisch vorgeschrieben sein. Kontaktieren Sie hierfür den Netzwerkadministrator Ihrer Anlage.
- Klicken Sie auf Verbinden, um die Einstellungen zu übernehmen.
Gründe für fehlende Benachrichtigungen bei Geräteausfall
1. Versand von Servicemeldungen ist deaktiviert
- Navigieren Sie in Fronius Solar.web zu Ihrer Anlage unter Einstellungen → Servicemeldungen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten und setzen Sie ein Häkchen bei Servicemeldungen senden.
- Legen Sie die Zeitspanne fest, nach der Sie bei einem Ausfall benachrichtigt werden möchten.
- Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK.
2. Keine E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen hinterlegt
Navigieren Sie in Fronius Solar.web zu Ihrer Anlage unter Einstellungen → Kontakte und prüfen Sie, ob Ihre E-Mail-Adresse korrekt eingetragen ist. Klicken Sie auf Ihre E-Mail-Adresse und anschließend auf Bearbeiten. Stellen Sie sicher, dass das Häkchen bei „Empfange Servicemeldungen“ gesetzt ist.
Erfahren Sie, welche Schritte unternommen werden können, um häufig auftretende Probleme beim Zugriff auf die Benutzeroberfläche zu lösen.
Verbindung zum WiFi-Accesspoint überprüfen
Der WiFi-Accesspoint deaktiviert sich 30 Minuten nach Aktivierung oder bei Änderungen der Netzwerkeinstellungen automatisch. Einige Endgeräte trennen ebenfalls automatisch die Verbindung, da keine Internetverbindung besteht. Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone) weiterhin mit dem WiFi-Accesspoint des Wechselrichters verbunden ist.
Verbindung via Netzwerksicherheitsschlüssel (Windows 10)
Windows-10-Geräte fordern bei der Verbindung mit einem neuen WLAN-Netzwerk automatisch die Eingabe eines PIN-Codes an. Wählen Sie in diesem Fall die Option, stattdessen einen Netzwerksicherheitsschlüssel einzugeben. Den Netzwerksicherheitsschlüssel finden Sie auf dem Typenschild seitlich am Wechselrichter. Ist auf dem Typenschild kein Passwort aufgedruckt, gilt der Standardwert 12345678.
Verwendete IP-Adresse überprüfen
- Zugriff via WiFi-Accesspoint: 192.168.250.181
- Zugriff via Ethernet: 169.254.0.180
- Zugriff über das Heimnetzwerk: Es muss die lokale IP-Adresse verwendet werden, die vom Router dynamisch vergeben oder statisch eingestellt wurde.
Verwendete LAN-Schnittstelle überprüfen
Bei Verbindung via Ethernet muss die Schnittstelle LAN1 am Wechselrichter verwendet werden. LAN2 ist derzeit nicht funktionsfähig.
Cache und Cookies des Browsers löschen
Probleme bei der Darstellung der Benutzeroberfläche oder bei der Passwortabfrage werden häufig durch gespeicherte Browserdaten verursacht. Schließen Sie daher die Benutzeroberfläche, löschen Sie Cache und Cookies für den gesamten Zeitraum und rufen Sie die Benutzeroberfläche anschließend erneut auf. Das Löschen erfolgt in den Browser-Einstellungen; die Vorgehensweise variiert je nach verwendetem Browser.
Wechselrichter neustarten
Reagiert die Benutzeroberfläche nicht mehr, kann ein Neustart helfen:
- AC-seitig trennen (FI oder Leitungsschutzschalter).
- DC-seitig trennen (Schalter am Wechselrichter).
- Wechselrichter ca. 30 Sekunden ausgeschaltet lassen, bis alle LEDs erloschen sind.
- Anschließend AC- und DC-Seite wieder zuschalten.
Neueste Software installieren
Stellen Sie sicher, dass Ihr Wechselrichter auf dem neuesten Softwarestand ist.
Downloads & technische Daten
Kontakt & Trainings
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.
