Wywrotki do trudnych warunków na placu budowy
Raport użytkownika
22.03.2023
Wielotonowe bloki skalne, gorący asfalt lub ciągłe naprzemienne ładowanie i wyładowywanie kruszywa: Nadwozia pojazdów użytkowych firmy Moser AG Kipper- und Fahrzeugbau, z siedzibą w szwajcarskim Steffisburgu, muszą wytrzymywać olbrzymie obciążenia w trudnych warunkach pracy. Do spawania blach stalowych i aluminiowych podczas produkcji wywrotek i systemów załadowczych od 24 lat korzysta się w firmie Moser z systemów spawania Fronius. Wdrożenie systemu Fronius TPS 500i w połączeniu z charakterystykami spawania PMC przyniosło znaczny wzrost efektywności produkcji. Zaobserwowano przede wszystkim znaczne przyspieszenie procesów spawania w pozycjach wymuszonych.
Hale produkcyjne firmy Moser AG Kipper- und Fahrzeugbau w Steffisburgu, kanton Berno, Szwajcaria.
  Mniejsza masa własna: „zawsze o jeden ładunek do przodu”
Moser AG dostarcza nadwozia samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 do 40 ton, przy czym te 40-tonowe są w stanie przewozić ładunek o masie powyżej 25 ton. „Najwyższa możliwa wielkość transportu na jeden przejazd jest w naszej branży najważniejsza. Aby nasi klienci mogli transportować jak najwięcej materiału przy określonej na stałe dopuszczalnej masie całkowitej, staramy się konstruować jak najlżejsze wywrotki i systemy ładowania — bez żadnych kompromisów, jeśli chodzi o sztywność, wytrzymałość i łatwość obsługi” — podkreśla Stefan Rolli, kierownik zakładu Moser AG.
Zależnie od wielkości i liczby osi danego pojazdu produkowane w Steffisburgu zabudowy samochodów ciężarowych ważą zazwyczaj od 3 do 4,5 tony. „Dodatkowe obciążenie użytkowe, które zyskują nasi klienci dzięki lżejszym nadwoziom w porównaniu z konkurentami, wynosi często od 500 do 700 kg na przejazd. Oznacza to znacznie efektywniejsze wykorzystanie pojazdów — zgodnie z naszym motto, które brzmi »Zawsze o jeden ładunek do przodu«” — mówi Stefan Rolli.
Bliskość klienta umożliwia zindywidualizowane produkcje na zamówienie
Nadwozia Moser AG wykonywane na indywidualne zamówienie klienta pasują do wszystkich popularnych typów samochodów ciężarowych. Firma z kantonu Berno jest szczególnie dumna z tego, że wszystkie wywrotki i systemy załadunkowe są produkowane w zakładzie w Steffisburgu, począwszy od dostarczonych blach i profili:
„Jesteśmy obecnie jedyną firmą w Szwajcarii, która produkuje nadwozia pojazdów użytkowych dla budownictwa z tak wysokim udziałem produkcji własnej. Dzięki kontroli nad wszystkimi ważnymi procesami produkcyjnymi i bliskości naszych klientów jesteśmy w stanie spełniać nietypowe życzenia w sposób szybki i elastyczny” — stwierdza kierownik zakładu Moser Stefan Rolli.
Rokrocznie z zakładu w Steffisburgu wyjeżdża ponad 200 samochodów ciężarowych, przy czym czas produkcji nowej wywrotki wynosi przeciętnie od 6 do 8 tygodni.
Przegląd procesów produkcyjnych
Procesy produkcyjne w Moser AG składają się zasadniczo z następujących etapów: dostarczone samochody ciężarowe są szczegółowo mierzone. Po zaprojektowaniu nadwozia w CAD i przygotowaniu do produkcji następne etapy to cięcie blach w maszynie do cięcia plazmowego CNC, uformowanie ich w prasie krawędziowej CNC i dalsza obróbka mechaniczna w centrum obróbczym CNC.
W zakładach ślusarskich Moser AG elementy są ze sobą spawane, aby zbudować wywrotkę w stanie surowym. Następnie nadwozia samochodów ciężarowych trafiają do piaskowania i lakierowania. Po podłączeniu hydrauliki następuje montaż wstępny i końcowy. Zanim samochód ciężarowy z nowym nadwoziem opuści teren Moser AG w Steffisburgu i spotka się ze swoim przeznaczeniem, poddawany jest jeszcze skrupulatnej kontroli końcowej.
Spoiny we wszystkich elementach
„Spoiny występują u nas praktycznie we wszystkich elementach. W codziennej pracy muszą one wytrzymywać wstrząsy, wibracje i obciążenia skręcające — chociażby w momencie, gdy wielotonowe bloki skalne z łyżki ładowarki spadają na skrzynię samowyładowczą. Ponieważ konsekwencje wadliwego wykonania spoin mogą być bardzo poważne, mamy wyjątkowo wysokie wymagania pod względem profesjonalizmu naszych spawaczy i używanych przez nich urządzeń” — podkreśla Stephan Zingg, konstruktor w Moser AG. Szczególny nacisk kładzie się zatem na nienaganne wykonanie spoin w elementach nośnych, jak konstrukcja ramy pomocniczej skrzyni samowyładowczej.
Stal i aluminium o grubości do 70 mm
W firmie Moser nadwozia samochodów ciężarowych spawane są z typowej stali konstrukcyjnej S355, stali od S690 do S700 i Hardox 450 o grubości od 3 mm do 70 mm. Najczęściej wykorzystywana jest blacha Hardox 450 o grubości 4 mm.
Obrabiane w Steffisburgu blachy aluminiowe cechują się z reguły grubością 2 mm, a blachy ryflowane z aluminium grubością 3/4,5 mm lub 3/6,5 mm. Ściany boczne wywrotki są natomiast wykonywane z relatywnie lekkich stopów aluminium. Są one wytłaczane za pomocą opracowanej przez Moser AG formy, a ściany boczne budowane są w modułowej technologii Moser Aluminium Profilsystem MAP. Inne obszary zastosowania blach aluminiowych to błotniki, osłony i schodki.
Przewaga spawania ręcznego MAG — częste pozycje wymuszone
Większość spoin jest w Moser AG wykonywanych metodą MAG. Oprócz wysokich prędkości spawania MAG oferuje wysoką wydajność stapiania, a zarazem nie powoduje wprowadzenia do spawanych elementów wywrotki zbyt dużej energii.
W przypadku elementów seryjnych lub powtarzalnych procesów — jak spawanie ramy pomocniczej skrzyni samowyładowczej — w Steffisburgu jest wykorzystywana instalacja portalowa z robotem spawalniczym. Instalacja portalowa umożliwia ustawienie całej wywrotki w pozycji spawania.
„Jakość spoiny wyznacza specyfikacja WPS. Jeśli chodzi o grubość spoiny pachwinowej, przestrzegamy zasadniczo wymiaru A, czyli grubości najcieńszych elementów blaszanych pomnożonej przez 0,7” — mówi Stephan Rolli.
Ze względu na wysokie obciążenia, którym poddawane są zabudowy w codziennej pracy, wiele spoin wykonywanych jest z warstwą graniową i 2 warstwami kryjącymi. Oprócz spoin pachwinowych stosuje się bardzo często spoiny doczołowe — z rowkiem lub bez. Zadaniem, z którym często mają do czynienia spawacze w Moser AG, jest spawanie w pozycjach wymuszonych: od „klasycznych” pozycji pionowych na rurze i blasze po pozycje pułapowe.
4 generacje urządzeń Fronius
Moser AG korzysta z systemów spawania Fronius od 24 lat. Dzisiaj w Steffisburgu w codziennym użytku znajduje się około 35 urządzeń Fronius reprezentujących 4 różne generacje: Fronius VarioSynergic 4000, VarioStar 457, TransSynergic 5000 oraz od 2018 r. Fronius TPS 500i.
Fronius TPS 500i: efektywność dzięki precyzyjnej regulacji charakterystyk spawania
„W obecnej sytuacji prędkość i elastyczność są aspektami o decydującym znaczeniu w naszej produkcji. Dzięki systemowi Fronius TPS 500i z jego charakterystykami spawania znacznie zwiększyliśmy prędkość spawania we wszystkich istotnych obszarach. Jednocześnie zauważalnie zredukowano ilość pracy niezbędnej do obróbki wykańczającej spoin. Generalnie TPS 500i nie tylko przyspiesza procesy spawania, ale także usprawnia dalsze etapy pracy, co z kolei wpływa korzystnie na całą naszą produkcję” — mówi kierownik produkcji Moser Stefan Rolli.
Spawacze z Moser AG często korzystają w swoich urządzeniach TPS 500i z Fronius Welding Package PMC w wariantach PMC Universal, PMC Dynamic i PMC Mix. PMC to skrót od Pulse Multi Control i oznacza zaawansowaną wersję spawania łukiem pulsującym.
„Charakterystyki PMC wyróżniają się ogólnie wyjątkowo stabilnym, dynamicznym i powodującym małą ilość odprysków łukiem pulsującym. Wysokie prędkości spawania TPSi zawdzięcza przede wszystkim wysokiej mocy obliczeniowej procesora i odpowiednim prędkościom pomiaru i regulacji” — tłumaczy Fritz Loosli, obsługujący Moser AG technik aplikacji i doradca klienta w firmie Fronius. Charakterystyki PMC oferują 2 stabilizatory i 2 parametry korekty: jeden stabilizator długości łuku i jeden stabilizator wtopienia oraz korekta długości łuku i korekta pulsu
Nawet o 40% krótszy czas spawania w pozycji pionowej
Charakterystyka PMC Mix przypadła do gustu spawaczom z Moser AG między innymi dlatego, że umożliwia spawanie w pozycji pionowej bez typowego ruchu zakosowego („wzoru jodełkowego”). Łącznie w procesie PMC Mix możliwe jest skrócenie czasu spawania w pozycji pionowej nawet o 40%. Od strony technicznej podstawą tej charakterystyki jest przełączanie między procesami spawania łukiem pulsującym i łukiem zwarciowym — czyli cykliczne przechodzenie między gorącym a zimnym, wspomagającym etapem procesu. Dzięki tej operacji ciepło wprowadzane do spoiny jest mniejsze.
Steel Root to kolejna charakterystyka często używana przez spawaczy z Moser AG. Jest ona przydatna zwłaszcza wtedy, gdy podczas spawania elementów wywrotki wymagane jest zakrycie rowków o szerokości rzędu od 2 do 3 mm. Charakterystyka Steel Root zapewnia miękki, stabilny łuk spawalniczy. Odrywanie relatywnie dużych kropel powoduje tworzenie lepkiego jeziorka spawalniczego, które ułatwia spawanie większych rowków.
Charakterystyka spawania PMC Dynamic jest w Moser używana w przypadku poziomych spoin pachwinowych. Oferuje ona relatywnie agresywny łuk spawalniczy o wysokim ciśnieniu i skupieniu punktowym. Korzyść dla klienta: wysokie prędkości spawania przy niewielkiej ilości wprowadzonej energii umożliwiają spawanie z niewielkimi odkształceniami, co przekłada się na zmniejszenie zużycia cennych zasobów, jak gaz, spoiwo i robocizna.
Ponadto w Moser w wielu procesach spawania stosuje się nadal zwarciowy łuk spawalniczy. Elementy aluminiowe są z reguły spawane typowym łukiem pulsującym.
Łatwość obsługi źródła spawalniczego i samego uchwytu spawalniczego
Oprócz charakterystyk spawania do uproszczenia, przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów spawania przyczynia się także wysoka łatwość obsługi TPS 500i. Duży wyświetlacz cyfrowy TPSi przystosowany jest do warunków pracy podczas spawania. Można go łatwo i intuicyjnie obsługiwać w rękawicach, a komunikaty są wyświetlane w wybranym języku.
Jeśli chodzi o łatwość obsługi urządzeń spawalniczych, dla spawaczy z Moser AG istotna jest możliwość dokonywania zmian ustawień bezpośrednio w uchwycie spawalniczym: „Skrzyń samowyładowczych nie da się przecież łatwo i szybko przekładać i przesuwać, czyli nasi pracownicy muszą obchodzić elementy. Aby nasi spawacze mieli maksymalną swobodę ruchów, wszystkie nasze źródła spawalnicze wyposażone są w pakiety przewodów o długości 10 metrów” — tłumaczy Stefan Rolli.
Dlatego spawacze podłączają do urządzeń TPS 500i lekkie uchwyty spawalnicze PullMig w wersji JobMaster. Chłodzone wodą uchwyty spawalnicze są wyposażone w mały silnik elektryczny w rękojeści, który zapewnia płynny przesuw drutu przez mający 10 metrów długości pakiet przewodów.
Krótsza droga — większa efektywność
W ustawieniu JobMaster „EasyJob” użytkownicy mogą zapisać w swoim uchwycie PullMig 5 zadań spawalnicze, aby móc je szybko przełączać. Wszystkie zadania spawalnicze najczęściej używane w codziennej pracy można wywołać w samym uchwycie, co eliminuje potrzebę ciągłego chodzenia między źródłem energii a elementem. Funkcja ta jest nie tylko bardzo wygodna, ale przede wszystkim skraca czas pracy.
„Na źródłach energii Fronius polegamy już od 24 lat, ponieważ widzimy w tej firmie partnera, który dba o jakość, niezawodność, dobre doradztwo i innowacyjność produktów. Innowacje techniczne, jak ostatnio TPS 500i z charakterystykami spawania, podnoszą naszą wydajność pracy, przede wszystkim pod względem szybkości i elastyczności produkcji. Systemy spawania Fronius pomagają nam dostarczać klientom ze szwajcarskiego sektora budowlanego taką jakość, na którą zasługują” — podkreśla na koniec kierownik zakładu Moser Stefan Rolli.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
