Mudar idioma
Produção de energia, extração de petróleo e de gás Revestimento de soldagem na geração de energia
Soldagem na geração de energia
Seja nas indústrias de petróleo e gás, seja na construção de usinas: A soldagem tem uma importância central na geração de energia. As exigências são altas: As conexões devem ser resistentes à pressão, suportar a corrosão e a abrasão e resistir a condições ambientais extremas.
De dutos terrestres e marítimos, passando por trocadores de calor, até pás de turbinas: A vida útil dos componentes para a geração de energia depende essencialmente da qualidade dos cordões de soldagem. Contudo, eles não podem ser fabricados apenas de forma confiável, mas também de forma econômica.
DÚVIDAS SOBRE O REVESTIMENTO DE SOLDAGEM NA GERAÇÃO DE ENERGIA?
Faça agora sua consulta, sem compromisso, diretamente com a Fronius.
Nossa equipe terá prazer em enviar mais informações.
Enviar inquérito agora
A combinação do aço econômico com camadas de proteção de alta qualidade cria significativas vantagens de custo
O revestimento de soldagem, também conhecido por Cladding, é um método de soldagem eficiente e econômico para reparar componentes metálicos por meio do enchimento por soldagem de material de adição, ou para protegê-los contra abrasão e corrosão. Componentes feitos com tipos de aço de baixo custo são revestidos com ligas especiais, como Alloy 50 e 625, CrMo 910 ou Inconel 625. A combinação da matéria prima básica econômica do aço com as camadas de proteção de alta qualidade cria significativas vantagens de custo.
Além do reparo de componentes desgastados, o revestimento de soldagem serve principalmente para blindagem (resistência ao desgaste) e revestimento (proteção contra corrosão) de superfícies de componentes. Os componentes típicos incluem válvulas (êmbolos de válvulas, corpos de válvulas), tubos de elevação (risers), jumpers, manifolds, árvores molhadas (árvores de natal), tubos trocadores de calor, paredes de membrana, estabilizadores ou eixos de turbina.
SpeedClad Twin: O mais rápido processo de revestimento de soldagem TIG da Fronius para componentes de válvulas
Com o SpeedClad Twin, a Fronius possui um processo de revestimento de soldagem em seu portfólio que proporciona a mesma qualidade do revestimento TIG convencional – sendo três vezes mais rápido e mais eficiente. Ele é adequado para componentes com um diâmetro interno de pelo menos 150 milímetros. A condição é que a tocha esteja em posição vertical.
Visão geral do SpeedClad Twin:
  • Alta qualidade
  • Estável e econômico
  • Peso do material projetado por unidade de tempo extremamente alto
  • Menos penetração de solda e diluição
  • Consumo de gás de proteção fortemente reduzido
  • Fácil reequipamento de sistemas convencionais de revestimento de soldagem
Revestimento de soldagem de tubos com alto desempenho: Três vezes mais rápido que antes
Com o novo processo de revestimento de soldagem de alto desempenho para o revestimento interno de tubos, a Fronius estabelece novos padrões em termos de desempenho, qualidade e custo-benefício. O processo de arame quente TIG tem um peso do material projetado por unidade de tempo de 13,5 kg/h e atinge velocidades de soldagem de até 190 cm/min. É adequado para tubos de até 12,5 metros de comprimento, com um diâmetro interno de pelo menos 152 milímetros e um diâmetro externo máximo de 914 milímetros.
As vantagens do revestimento de soldagem de alta performance:
  • Alta qualidade
  • Consumo de gás de proteção reduzido
  • Conserva as peças de desgaste da tocha de solda
Seu contato Fronius para questões relacionadas ao revestimento de soldagem automático
Roland Brunmaier
oehaznvre.ebynaq@sebavhf.pbz
Conexões perfeitas para a segurança do pessoal e da produção
Na produção de energia, as juntas soldadas devem atender às altas exigências mecânicas e tecnológicas. Irregularidades geométricas, como desvios de forma e de medidas, erros de junção ou cavidades, não só comprometem a função das instalações industriais, mas também as pessoas.
Os sistemas para soldagem de conexão devem, portanto, sempre fornecer cordões de soldagem reprodutíveis em constante alta qualidade. Os dispositivos não devem apenas funcionar de forma confiável, mas também devem ser eficientes e fáceis de manusear durante a soldagem manual. A Fronius oferece aos clientes do setor energético um amplo portfólio de produtos – tanto para aplicações mecânicas, como para aplicações manuais.
Soldagem de conexão: A partir de partes individuais foram-se as instalações industriais
ArcTig: Soldagem TIG rápida, fácil e econômica
O novo processo de soldagem TIG da Fronius, ArcTig, proporciona cordões de solda de alta qualidade, de maneira bastante simples e econômica. Com o ArcTig, em aplicações mecânicas e robotizadas, materiais de até 10 milímetros de espessura podem ser soldados em uma única camada e sem pré-processamento.
Visão geral das vantagens do ArcTig:
  • Velocidade de soldagem até 100% maior em comparação aos processos TIG convencionais
  • Pré-processamento mínimo ou até mesmo nulo, quando a espessura do material é de até 10 mm
  • Economia de gás, material adicional e corrente
  • Cordões de baixa altura e deformação reduzida
  • Sem respingos
  • Fácil manuseio
Leia mais sobre ArcTig
Leia mais sobre o tema ArcTig
Você está procurando uma solução ideal para a sua tarefa de soldagem?
FRONIUS DO BRASIL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
fnp@sebavhf.pbz Outras possibilidades de contato
