Cambiar el idioma
Plantas de energía, petróleo y gas Soldadura Cladding en producción de energía
Soldadura en la producción de energía
Sin importar si se trata de la industria del petróleo y el gas o de la construcción de plantas eléctricas, la soldadura es de vital importancia en la producción de energía. Los requerimientos en esta área son altos: Los cordones de soldadura deben ser resistentes a la presión y deben resistir la corrosión y el desgaste, además de poderse enfrentar a influencias ambientales extremas.
Desde tuberías tierra adentro y marinas hasta termocambiadores y cuchillas de turbina: la vida útil de los componentes para la producción de energía depende en gran medida de la calidad de los cordones de soldadura. Sin embargo, estos cordones de soldadura no sólo deben producirse de forma confiable, sino que también deben ser rentables.
¿Tiene preguntas sobre la soldadura de recubrimiento en producción de energía?
Envíe su consulta sin compromiso directamente a Fronius.
Nuestro equipo con gusto le ofrecerá más información.
Enviar una consulta ahora
La combinación de acero de bajo costo y capas de protección de alta calidad genera importantes ventajas de costos
La soldadura de recubrimiento, también conocido como soldadura de aporte, es un proceso eficiente y rentable para reparar componentes de metal o protegerlos contra el desgaste y la corrosión aplicando material de aporte de soldadura. En este proceso, los componentes hechos a partir de piezas de metal de bajo costo son revestidos con aleaciones especiales tales como la aleación 50 y 625, CrMo 910 o Inconel 625. La combinación de acero de material base de bajo costo y las capas de protección de alta calidad genera importantes beneficios de costos.
Además de reparar componentes desgastados, la soldadura Cladding también se usa para blindar (protección del desgaste) y para recubrir (protección contra la corrosión) en revestidos de componentes. Los componentes típicos son válvulas (alzaválvulas, cuerpos de válvula), elevadores, saltadores, colectores, árboles húmedos (árboles de Navidad), tubos de termocambiador, muros de membrana, estabilizadores o ejes de turbina.
SpeedClad Twin: El proceso "TIG Cladding" de Fronius es más rápido para componentes de válvula
Con SpeedClad Twin, Fronius tiene un proceso de electrorevestido en su gama que ofrece la misma calidad que la soldadura TIG Cladding convencional, pero es tres veces más rápido y más eficiente. Es adecuado para componentes con un diámetro interior de al menos 150 milímetros. Se requiere una posición de antorcha vertical.
Una visión general de las ventajas de SpeedClad Twin:
  • Alta calidad
  • Estable y rentable
  • Tasa de deposición extremadamente alta
  • Menos penetración y fusión
  • Consumo considerablemente reducido del gas protector
  • Retroajuste simple de sistemas de recargue convencionales
Soldadura Cladding de alto rendimiento: Tres veces más rápida que antes
El nuevo proceso Cladding de alto rendimiento para interior de tuberías, Fronius define nuevos estándares en términos de rendimiento, calidad y rentabilidad. El proceso de alambre caliente TIG tiene una tasa de deposición de 13.5 kg/h y logra velocidades de soldadura de hasta 190 cm/min. Es adecuado para tuberías de hasta 12.5 metros de longitud, un diámetro interior de al menos 152 milímetros y un diámetro exterior máximo de 914 milímetros.
Las ventajas de la soldadura Cladding de alto rendimiento:
  • Alta calidad
  • Consumo reducido del gas protector
  • Protege los consumibles de la antorcha
Su socio Fronius para la soldadura de recubrimiento automatizada
Roland Brunmaier
oehaznvre.ebynaq@sebavhf.pbz
Cordones de soldadura perfectos para mantener seguras a las personas y la producción
En la generación de energía, las uniones soldadas deben cumplir con altos requerimientos mecánicos y tecnológicos. Las irregularidades geométricas tales como las discrepancias de forma y dimensiones, los errores en las uniones o los espacios huecos no sólo implican un riesgo para la función de los sistemas industriales, sino que también ponen a las personas en peligro.
Por lo tanto, los sistemas para la soldadura de unión deben producir cordones de soldadura repetibles con una alta calidad consistente en todo momento. Los dispositivos no sólo necesitan trabajar de forma confiable, también deben tener un alto rendimiento y ser fáciles de usar para la soldadura manual. Fronius ofrece a sus clientes de la industria de energía una amplia gama de productos para aplicaciones mecanizadas y manuales.
Soldadura de unión: Convertir componentes individuales en sistemas industriales
ArcTig: Soldadura TIG rápida, fácil y de bajo costo
El nuevo proceso de soldadura de Fronius ArcTig TIG ofrece cordones de soldadura de alta calidad de forma particularmente fácil y rentable. En aplicaciones mecanizadas y con soporte robotizado, ArcTig puede usarse para soldar materiales de hasta 10 milímetros de grosor en una sola capa de soldadura y sin procesamiento.
Una visión general de las ventajas de ArcTig:
  • Velocidad de soldadura hasta 100 % más rápida en comparación con procesos TIG convencionales
  • Procesamiento mínimo o nulo con un grosor de material de hasta 10 mm
  • Ahorros en gas, material de aporte y electricidad
  • Refuerzo de soldadura bajo y deformación baja
  • Sin formación de salpicadura
  • Fácil de usar
Lea más sobre ArcTig aquí
Obtenga más información sobre ArcTig aquí
Para muchos usuarios de procesos de soldadura TIG, el tiempo es un factor tan importante como la alta calidad del cordón de soldadura. Con ArcTig, Fronius ha desarrollado un nuevo proceso de soldadura TIG para aplicaciones mecanizadas para soldar a velocidades nunca vistas. ArcTig: Soldadura TIG más rápida y fina
¿BUSCA LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SUS TAREAS DE SOLDADURA?
FRONIUS MÉXICO S.A. DE C.V.
iragnf.zrkvpb@sebavhf.pbz Otras opciones de contacto
COMUNÍQUESE CON FRONIUS PARA MÁS INFORMACIÓN, SIN COMPROMISO
Let´s get connected.
    Gracias por su mensaje. Procesaremos su solicitud tan pronto como sea posible.
